code erreur er 26 - Plaques de cuisson ARISTON
Publié le 13 mars. 17h11
etrange sur la plaque de cuisson on alume un feu c est ok ....voir 2 ...mais au delà la plaque se coupe et indique le code erreur  : er 26
pouvez vous m indiquez à quoi correspond ce code erreur ?  et est ce reparable ? sachant que l'achat date de 10 ans
merci de votre retour
Myron Expert - 13 mars. 19h13
suite avotre soucis de code er26
verifier la ventilation de votre appareil (si ventilateur tourne)
suite recherche le code er26 =ctn (capteur sur le foyeur)foyer arriere droit en court circuit
donc demonter et verifier la sonde sur le foyer concerné
bibitoi - 20 janv. 15h22
Bonjour si le capteur du foyer est en court circuit le foyer ne fonctionnerait pas ou mal et en plus si l'apareil est dépouvu de ventilation et que en debranchant une minute et en rebranchant ca fonctionne jusqu'a l'extinction de la plaque avec erreur 26 quel est la panne alors que le foyer arrière droit fonctionne très bien si la plaque veut bien s'allumer merci.
4
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
