Changement thermocouple d'un bruleur - Plaques de cuisson BOSCH 492230
Publié le 30 oct. 12h49
Comment séparer la plaque de verre du fond en alu pour acceder au thermocouple? Problême également avec les vis des trois feux du dessus dont certains sont très difficiles à débloquer?
Bien cordialement. Hubert.
Aidez Hubert, proposez une solution
Repamax Expert - 30 oct. 17h01
le problème souvent pour les vis
il faut mettre du degripant
Hubert - 30 oct. 21h59
Merci. Déjà fait mais sans effet. Je précise le modèle de la plaque de cuisson: Siemens ER22560EU/01. Même avec l'éclaté, je n'y arrive pas, sûrement la peur de fêler la plaque en verre. Cordialement. Hubert.
Myron - 31 oct. 08h55
malheureusement si les vis sont grippe sur le corps de bruleur
a part degrippe
a part chauffer avec une lampe
si fonctionne pas
faut percer les deux vis et changer le corps de bruleur concerne
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
