Bouton central de ma plaque de cuisson TG77 - Plaques de cuisson SCHOLTES TG77S(IX)
Publié le 05 sept. 10h56
J'aimerais savoir si il était possible et facile à changer le bouton de manette sur une plaque de cuisson Scholtes modèle TG 77
Je m'explique, j'ai voulu nettoyer les boutons et j'ai cassé le ressort plus le bouton. Du coup je ne peux plus du tout l'utiliser.
Je vous joins une photo m
erci
Les symptômes de panne de Plaques de cuisson
Myron Expert - 05 sept. 17h34
bonsoirnon juste a tirer sur la manette elle va sortir de l axe du robinet gaz la nouvelle piece et juste a faire glisser sur l axe robinet gaz aucune difficulte --pour info piece --https://www.spareka.fr/electromenager/spem215708-electromenager-whirlpool-690892.html--bonne soiree myronNaelou - 05 sept. 17h54
Merci pour votre réponse !J'ai l'impression qu'il faut que je change aussi le ressort plus le socle de pose ainsi que le bouton. Vous pensez que je peux le trouver aussi ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 sept. 19h30
la reference du disque de manette C00097589 --faites la demande a spareka--pour le ressort dispo sur le site --https://www.spareka.fr/electromenager/spem29547-electromenager-whirlpool-149912.html --bonne soireemyron Signaler ce contenu comme inappropriéNaelou - 26 sept. 18h13
Merci à tous pour vos réponses ! J'ai changé le ressort, le disque + bouton central mais maintenant un autre problème est survenu, impossible de tourner le bouton pour l'enclencher.Il ne tourne plus du tout, j'ai pensé qu'il avait grippe, utilisation du W40, rien n'y fait.Je ne sais quoi faire... Les autres boutons fonctionnement à merveille mais pas celui du milieu.Une piste ??? Megci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 sept. 19h13
faut pousser ,enfoncer vers le bas le bouton et le faire tourner vers la gauchemyron Signaler ce contenu comme inappropriéNaelou - 26 sept. 22h35
J'ai essayé, impossible !! Signaler ce contenu comme inapproprié
