Vapeur qui sort en continu sur nettoyeur vapeur Polti - Nettoyeur vapeur - pression POLTI VAPORETTO CLASSIC 65 PTEU0259
Publié le 13 mars. 08h54
Je possède un NETTOYEUR VAPEUR VAPORETTO CLASSIC 65.
La vapeur de mon vaporetto ne sortait plus. J'ai donc nettoyé l'electrovanne avec du vinagire blanc.
A présent la vapeur sort en continue, le seul moyen pour stopper est de débrancher l'appareil.
Comment résoudre ce problème svp ?
merci pour vos conseils.
Myron Expert - 13 mars. 14h07
verifier suite au nettoyage de l electrovanne le piston ferme bien peu etre avez une fuite a ce niveau // myron
rv30 - 13 mars. 14h12
Comment puis je vérifier si le piston ferme bien svp ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 13 mars. 16h30
quad la vapeur sort verfier si l electrovanne est alimente si c est le cas la vapeur c est normal si pas alimente et que la vapeur sort en continu c est votre vanne qui ferme mal // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
rv30 - 14 mars. 06h44
je vais tester mon électrovanne, merci à vous Signaler ce contenu comme inapproprié
