un contact hs sur THERMOSTAT + FUSIBLE karcher sc3 - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER SC3 PREMIUM 1.513-000.0
Publié le 04 févr. 14h40
bonjour sur mon karcher sc3 un des 2 contact est hs sur le thermostat +fusible
comment desertir le thermostat + fusible de l'appareil et ou trouver la pièce de rechange
cordialement merci
Aidez beuhion, proposez une solution
didier 58 Expert - 05 févr. 09h01
Les thermofusibles sont rivetés sur la chaudière et ne sont pas fournis par Karcher. Il faut changer la chaudère complète dont ci joint le lien de commande :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4834991-electromenager-karcher-2339383.html
Cdlt
