Problème Polti Vaporetto System Pro PVEU0053 - Nettoyeur vapeur - pression POLTI VAPORETTO SYSTEM PRO PVEU0053
Publié le 14 août. 21h42
Problème diagnostiqué : Mon vaporetto system pro PVEU0053 fait ressortir de la vapeur par dessous l'appareil et occasionne également une fuite d'eau avec un bruit strident...
Quelles seraient les pièces à chaner obligatoirement pour lui redonne une nouvelle jeunesse ?
pressostat, électrovanne, soupape de sécurité, thermostat ... ?
Merci de vos réponses...
Aidez aren, proposez une solution
Myron Expert - 15 août. 06h59
souvent sur des appareil avapeur le probleme majeur et lie a la circulation d eau sur le circuit comme celui s entartre la circulation est reduite le point de vapeur et decalle et souvent ca fini par de goutelette d eau en sortie ou des fuites sur circuit du a la pression //il faudrait le detartre en premier lieu // et faut demonter faire fonctionner et faire une recherche de fuite ce peut etre plusieurs choses en sachant que le produit et assez complet //myron
aren - 19 août. 09h24
En soulevant la cuve, je remarque les fiches plastique du thermostat thermofusible ont en pris un coup, puisque brunes, presque brûlées...Dans ce cas, seul lethermostat est à changer ou d'autres pièces impérativment ? Merci de vos réactions attendues.Pour les photos :https://www.commentreparer.com/77898/Nettoyeur-vapeur/Comment-demonter-un-vaporetto-polti-system-pro-PVEU00530 Signaler ce contenu comme inapproprié
