Pas de sorti vapeur - Nettoyeur vapeur - pression SILVERCREST Clean up
Publié le 18 oct. 10h33
Mon nettoyeur vapeur ne fait pas de vapeur quand j appuie sur la manette.
Aidez Leny, proposez une solution
7agemo Novice - 02 mars. 21h48
Bonsoir Sergio, as-tu posé correctement les ressorts qui poussent les charbons? Parfois, pour certains outils, vous devez légèrement arrondir les charbons avec une lime ronde pour qu'ils soient en contact avec le collecteur et à votre place je nettoierais le collecteur (la partie avec les pales en cuivre sur la roue) avec de l'alcool à votre place avant le remontage pour faire un bon contact. Les étincelles sont tout à fait normales et indiquent le flux de courant.77kcinnay Novice - 01 mars. 13h34
Salut.Puisque vous avez posé la même question deux fois, nous sommes un peu confus.
N'oubliez pas que les charbons doivent être libres et glisser facilement dans le boîtier, même si cela implique un léger broyage et un nettoyage en profondeur.
Repamax Expert - 18 oct. 22h11
entendez vous le clac de l électrovanne ?
Bonne soirée
BRICO MAX - 19 oct. 07h39
Bjr
Commencez par faire un bon detartrage au vinaigre blanc. Souvent cette opération résoud le problème
bne jée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 oct. 07h41
je suis aussi d accord avec brico max
