Nettoyeur Vapeur Singer Vaposteam 4000, vapeur tiède et humide - Nettoyeur vapeur - pression SINGER VAPOSTEAM 4000 4100F7013
Publié le 29 oct. 15h46
Je possède un nettoyeur vapeur Singer Vaposteam 4000, 2200w, 4.5 bars et une température de vapeur de 150°.
J'ai constaté que la vapeur que j'obtenais en sortie du flexible n'était pas très chaude (on peut mettre la main près de la sortie) et qu'elle était plutôt humide au lieu d'être sèche. Par contre, je n'ai aucun problème de pression, le débit vapeur fonctionne très bien en réglage + et – .
Pensez vous que cela pourrait venir de la résistance de la chaudière qui ne chauffe pas assez ? Où bien d'un capteur de température ?
Je précise que j'ai procédé à un détartrage.
Par avance merci.
Cordialement.
Bastien
Aidez Bastien64, proposez une solution
