Nettoyeur vapeur KARCHER SC5800C - Nettoyeur vapeur - pression KARCHER SC5800C
Publié le 24 nov. 17h59
Le nettoyeur vapeur fait sauter les plombs à chaque branchement !
KARCHER SC5800C
Si quelqu'un a eu ce problème, ou des pistes.
Merci
Fred
Repamax Expert - 24 nov. 19h10
Je pense que le problème vient directement du moteur essayer de démonter et vérifier que votre moteur ne soit pas à la masse
