Nettoyeur vapeur fuit - Nettoyeur vapeur - pression POLTI VAPORETTO SMART 100_T PTEU0277
Publié le 24 févr. 22h55
Bonjour. Je possède un nettoyeur vapeur polti Smart 100T.
Après une longue période sans l'utiliser, il ne produisait plus de vapeur a moins de remplir la cuve.
Un sympathique conseiller Spareka m'a dit que ma pompe s'était peut être désamorcée ou que quelque chose bouchait l'aspiration d'eau. Après avoir injecté a le seringue un peu d'eau dans le tuyau qui mene a la pompe, miracle cela semble remarcher.
Sauf que voilà un nouveau problème : mon appareil fuit. Cela fuit dans le conduit juste a côté de l'aspiration d'eau.(celui censé évacuer l'air ??) Mais désormais il recrache de l'eau
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre le problème ou a le diagnostiquer ce serait génial !
Merci pour votre aide !
bobdolo Novice - 25 févr. 17h31
bonjour,je suis désolé,car je ne rencontre aucun problème avec mon appareil,disons que je suis chanceux donc désolé je ne peux vous être utile.Cdlt.
