Code erreur E1 avec le vaporetto LECOASPIRA FAV70 - Nettoyeur vapeur - pression POLTI LECOASPIRA FAV70 INTELLIGENCE PVEU0084
Publié le 07 oct. 16h09
Mon Polti Vaporetto LECOASPIRA FAV70 m'indique le code erreru E1 qui signifie que la carte électronique a détecté une anomalie concernant la chaudière. Comment puis je le réparer ?
Merci
Aidez sf1983, proposez une solution
Myron Expert - 08 oct. 07h34
verfier la valeur ohmique de la resistance et de la sonde de temperature sur la chaudiere // myronMLK Novice - 07 oct. 16h57
Bonjour,Essayez d'éteindre l’appareil pendant 1h, puis le rallumer. Si le problème persiste, il faudra changer la chaudière. Mais avant il faudrait s'assurer qu'il n'y a pas de fils endommagés. Vérifiez les branchements à chaudières et la carte électronique. L'appareil n'est pas compliqué à démonter et remonter. Il faut juste se rappel des emplacement des vices. Pour cela vous pouvez faire des photos à étape du démontage.
