Balai vapeur simeo NT236 chauffe, mais pas de vapeur - Nettoyeur vapeur - pression SIMEO Simeo shark NT236
Publié le 26 avril. 16h23
Mon balai vapeur chauffe, mais ne fait pas vapeur. J'ai vu sur un tuto que le problème peut venir de l'entartrement d'une petite boule immergée dans le reservoir d'eau. Petite boule que je vois bien sur notre deuxième balai vapeur, sans demontage, mais pas sur le NT 236. Faut il demonter pour y avoir accès, ou bien le système est il différent ?
Merci de m'apporter vos lumieres!
Myron Expert - 27 avril. 07h10
essayer deja avec du vinaigre blanc ca peut vous solutionner le probleme //myronJozou - 27 avril. 09h37
Bonjour et merci de votre reponse. Je vais mettre du vinaigre directement dans le reservoir d'eau. C'est moins ciblé, mais avec un peu de chance, ca sera efficace! Bonne journée. Signaler ce contenu comme inapproprié
