TouChe start ne fonctionne plus sur four microonde mc28h5125ak - Micro-ondes SAMSUNG MC28H5015AKEF
Publié le 11 nov. 14h53
Four microonde Samsung mc28h5125ak : de temps en temps les touches start et grill ne fonctionnent plus .
Le four remarche quelques temps après puis de nouveau la panne . C'est une panne courante sur ce four d'après les avis consommateurs . Il me semble que cela ne vient pas des contacts de porte . Le clavier à l'air de fonctioner a l'ohmetre .
Panne au bout des 2 ans de garantie
Quelqu'un a t il déjà entendu parles de cette panne ?
Merci
Aidez Cesar, proposez une solution
Myron Expert - 11 nov. 16h35
suite a votre demande
si votre porte dse ferme bien et que les 3 securites de porte s enclenche bien
je pense que votre probleme sse situe sur le module clavier dit MODULE;MC28H502TAK/EFDKM
ce module est connecte par un limande au module de puissance
pour avoir la reference de votre piece demonter le bandeau cela se fait tres bien (une ppetite photo du module de puissance avec les connecteur branche pour memoire )
pour enlever le bandeau vous devez avoir une vis en hauit du bandeau /chassis puis le bandeau coulisse vers le haut deboite apres devisser la puissancce et derriere vous aurez l interface commande
la reference de votre commande commande par DE96-.......
Cesar - 11 nov. 17h58
Merci pour votre réponse , mais avant de commander cette carte qui coûte quand même 60€ avec les frais de port ( presque la moitié du prix du four !!) j'aimerais savoir si vous avez déjà changé cette carte avec succès sur ce type de four car la panne est caractéristique et concerne un nombre important d'appareil . Cela ressemble à un vice caché .
Il faut savoir que compte tenu du prix( 110€ avec la main d'oeuvre ) les consommateurs l'ont mis à la poubelle.
En tous cas merci pourvotre aide .
César
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 nov. 19h02
changer cette carte n est pas complique le four et bandeau se demonte tres bien et c est tres accessible
apres pour moi et par experience les touches qui vous posent probleme son celle qui sont sollicité de facon systematique a l utilisation
donc les poussoirs repondent moins bien
et sincerement il n y a pas grand chose qui peu generer ce type de panne
dans l ordre bandeau(vous pouvez avoir un poussoir plastique cassé) apres la carte de commande (interface celle equipe de micro poussoir qui pour moi pose probleme) puis la carte de puissance
mais demonter vous aurez un visuel pour assurer et vous rassurer
car nous restons sur de la hotline on vous transmet des informations et de l esperience mais c est vous qui devez finaliser a travers un controle ou demontage
