Reparation de Resistance sur Micro Ondes DE DIETRICH DME795X1 956580010 - Micro-ondes DE DIETRICH DME795X1 956580010
Publiée le 11 sept. 14h45
La réparation de est utile ?
jean jacqueslo146403
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 31 août.
La panne de mon Micro-ondes DE DIETRICH :
Symptôme: Mon four a fait sauté le disjoncteur différentiel.Problème: Mon four a un défaut d'isolement.Identification du problème: Sur la carte de commande du four, j'ai déconnecté petit à petit les différents connecteurs pour localiser le problème. Finalement c'est la résistance chauffante qui crée le défaut d'isolement que je peux vérifier avec un ohmmètre.
La reparation de mon Micro-ondes :
Une fois la panne est identifiée, pour trouver la pièce de rechange, j'ai cherché sur internet Four DE DIETRICH pièce détachée. J'ai trouvé tout de suite les pièces de mon four avec photos pour m'assurer que c'est la bonne pièce. J'ai commandé la pièce et je l'ai reçu en une semaine. Je l'ai monté dans mon four hier et ça fonctionne.
Le petit plus de jean jacqueslo146403 :
Pas d'astuce particulière.
Liste des commentaires (0)
