Reglage impossible de l heure et température - Micro-ondes THOMSON Four thomson tbic 44ix
Publié le 06 nov. 08h00
Impossible  de régler l heure et la température  sur mon four Thomson tbic 44ix m.la manipulation  du bouton n à aucune action
Aidez Christian , proposez une solution
Myron Expert - 06 nov. 17h18
il vous a fait ca du jour au lendemain et sur les deux touches en même temps (ou vous aviez déjà des problèmes de sélections avant) /// vous arrivez a utilisez d autres fonctions // myron
Christian - 06 nov. 17h33
Oui du jour au lendemain C est le même bouton qu sert à régler l heure et à modifier la température Le reste fonctionne très bien Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 06 nov. 17h39
voici la vue éclaté /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/THOMSON%20TBIC44IX.pdf /// vue 1 repère pièce c20 c47 c18 je pense que vous avez une pièce plastique qui a du se casse ou décalé // comme il y a des intermédiaires entre la touche physique et la sélection en appuis je pense que le problème est a ce niveau // faut démonter pour voir // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
