Problème plateau tournant - Four Micro-Ondes SMEG SC45MC2
Publié le 11 avril. 09h19
Quand j'utilise mon SMEG SC45MC2 en mode micro-ondes, le plateau tournant ne tourne plus. Si j'essaye de faire tourner l'axe à la main, impossible tellement il est dur.
Du coup, je pense que le moteur est HS... qu'en pensez-vous ?
Mais ma principale question est : comment accède-t-on à ce moteur ? Que doit-on démonter pour y accéder ? Avez-vous une notice technique d'atelier ?
Aidez Jeff, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 11 avril. 16h23
Bonjour Il faut vérifier si le moteur plateau est bien alimentée Si oui il faut changer le moteur Bonne journée
Myron Expert - 11 avril. 16h55
vous soulever le four de facon a voir la tole du fond // sur la tole du fond au centre vous aurez une en forme de rond tenue par 3 atteches ferrailles vous les coupe et apres vous avez acces au moteur plateua tres facile d acces // pour remttre la petite tole vous avez un encoche d aun cote et une pate pour mettre une vis de l autre cote // myron
