Privé - Micro-ondes FAR MOC3012B
Publié le 19 nov. 08h56
Bonjour, L'arbre du plateau tournant ne tourne plus. Que faire ? Très cordialement
Repamax Expert - 19 nov. 12h01
il faut vérifier que l’axe entre le plateau et moteur ne soit pas casser
si ok
il faut démonter la tôle en dessous du micro onde pour accéder au moteur plateur pour vérifier qui soit bien alimenté
( regarder sur le moteur plateau pour savoir la tension d alimentation )
chauvet_jean_pierre - 20 nov. 09h48
Merci, le moteur est bien alimenté mais ne tourne pas. Il doit etre HS. Je vais tenter de la changer si j'en troue un.  Encore merci.
-1
chauvet_jean_pierre - 20 nov. 09h51
Merci, le moteur est bien alimenté, il doit etre HS je vais tenter de le changer si j'en trouve un. En core merci.
Repamax - 20 nov. 10h23
faite une demande à spareka pour la référence de la pièce
