Panne Micro-ondes - Micro-ondes PANASONIC NNH553B
Publié le 19 oct. 16h17
Le micro-ondes a demarré en faisant un bruit de moteur de voiture puis plus d'alimentation
J'ai changé le fusible il se rallume mais quand on démarre un programme , meme bruit et plus d'alimentation
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Myron Expert - 19 oct. 17h39
sur votre appareil debranche l alimentation du transformateur cote 230 volts donc a gauche face transfo et changer le fusible faites tourner comme cela pour voir si on se situe sur un probleme partie commande ou puissance // dites nous / myron
