Panne de micro onde - Micro-ondes WHIRLPOOL JT357/WH 858735799294
Publié le 07 nov. 13h24
Bonjour, A la mise sous tension l'afficheur et la lumière interne du micro onde clignotent au rythme de 1s. Le bouton qui incrémente le temps de cuisson fait encore son effet. On voit les secondes qui augmentent mais la cuisson ne démarre pas.
Merci de votre aide.
Myron Expert - 07 nov. 17h15
sur votre appareil je pense que vous avez un probleme de cable passage repere 4852 de porte liaison carte de commande /carte de puissance et surement carte de puissance repere 5000
intervention assez chere et techniquement tres pointu
voici la vue eclatee
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20JT358ALU%20858735899644.pdf
n hesitez pas si question
