PANNE - Micro-ondes ELECTROLUX EMS26418X 94760845100
Publié le 26 août. 06h49
mon four à micro-ondes ne fonctionne plus pour chauffer un alimentToutes les autres fonctions ne sont pas touchées(grill,plateau tournant ventilo ect)
Aidez lebidouilleur, proposez une solution
Myron Expert - 26 août. 07h00
laisser debrancher l appareil au moins deux jours avant d ouvrir
verifier le 230 volts sur le transfo (les deux fils a gauche )
si 230 volts votre soucis se situe sur la partie haute tension
verifier le fusible qui va du transfo au condensateur
si defectueux c est la magnatron qui donne des signes de faiblesse ou qui est defectueux
(il arrive quand changeant uniquement le fusible ht cela refonctionne)
tenez nous avise
