Mon micro onde ne chauffe plus et ne s'arrête plus - Micro-ondes KERWAVE P80D20EPA3
Publié le 26 oct. 20h22
Bonjour mon micro onde ne chauffe plus ne s'arrête plus et la minuterie ne fonctionne plus je dois ouvrir la porte pour qu'il s'arrête merci Mr vergnaud
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 26 oct. 20h58
Vérifier les contacts de porte ( il y en a 3 )
pour accèder au contact de porte il faut démonter le capot du Micro onde
Myron Expert - 26 oct. 20h56
BONSOIR
d apres ce queje peuxvoirvous avez un micro onde avec une commande electronique
donc si l ensemble minuteur ne decompte plus s est votre module electronique qui pose probleme
pour ce qui de la chauffe deux solution soit c est lie a la carte (elle vous genere deux pannes)soit c est sur le circuit magnetron
