Micro ondes qui disjoncte - Micro-ondes WHIRLPOOL JT355/WH 858735599294
Publié le 29 août. 13h10
Mon micro ondes fait disjoncter lorsque j'ouvre la porte ou plus tard lors de l'utilisation de la fonction micro ondes. Malheureusement ce n'est pas une panne franche car il peut selon son humeur fonctionner parfaitement normalement.
Myron Expert - 29 août. 13h29
si vous constater que le probleme arrive plus sur l ouvertureou fermeture de porte,
il faut verrifier que vos crchet de porte soient bien droit et pas fragilise ,mobile de haut en bas avec effet ressort
en ayant debranche votre four
apres il faut regarder les securite de porte ,les controler a l ohmetre porte ferme et ouverte
apres (c est probablement une seurite qui pose probleme
pour enlever la carrosserie il faut enlever la plinthe de facade les pieds et prea la carosserie
bonne journee
