micro ondes fait fondre mes couvercles plastiques - Micro-ondes SAMSUNG GE82WT
Publié le 13 janv. 15h18
Bonjour, ça fait 2 fois que mon micro ondes fait fondre les couvercles plastiques.... est ce que c'est normal que les résistances du haut soient brûlantes et rouges quand je réchauffe à 850w ? merci de vos réponses
Repamax Expert - 13 janv. 15h53
Bonjour Non la résistance du haut ne doit pas chauffer Vérifier la position du mode de chauffage vous ne devez pas être quand position micro onde Bonne journéeMyron Expert - 13 janv. 19h13
vous etes sur la position grill et micro ondes en meme temps ce qui fait que le grill (la resistance du haut est mise en route en meme temps // multi fonction grill et micro ondes pas couvrir /// fonction micro onde seul couvrir avec votre couvercle plastique // myron
