Micro-ondes Bosch ne chauffe plus - Micro-ondes BOSCH HMT35M653 HMT35M653/01
Publié le 28 janv. 21h00
Mon four à micro-ondes ne chauffe plus. Après environ 30 secondes, il s'arrête et rien n'est chaud à l'intérieur.
J'ai déjà effectué les tests suivants :
- fusible OK
- ventilateur OK
- sécurité thermique au niveau du magnétron OK (NO)
- Magnétron : Résistance entre les deux bornes = 0,3Ω puis immédiatement 0Ω.
- Magnétron :Résistance entre chacune des bornes et la masse = 0Ω
Date d'achat : février 2010
Je m'apprête à acheter un nouveau magnétron mais je préfère être sûr avant. Merci d'avance pour vos conseils.
Aidez Bricolas, proposez une solution
Repamax Expert - 28 janv. 21h31
la valeur entre la cosse du magnétron et la masse 0 ohm ou OL ?
car 0 ohm magnéton hs (biensur cosse débranché)
Vérifier les aimant du magnétron si pas cassé
Après il peu aussi avoir un problème sur le MODULE DE PUISSANCE ONDULEUR - 00647895
mais pas de teste possible
Bricolas - 04 févr. 13h31
Bonjour Répamax,
Je viens de passer commande pour un nouveau magnétron. On verra ce que ça dit.
PS : Entre la cosse du magnétron et la masse, c'était bien 0,00 (aucun courant)
Signaler ce contenu comme inappropriéBricolas - 07 févr. 21h23
Bonsoir les amis,
J'ai installé mon nouveau magnétron. Seulement, j'ai un gros souci. J'ai l'impression d'avoir trop démonté en voulant tout vérifier. En effet, j'ai détaché tous les câblages, ou presque, pour analyser chaque pièce, chaque carte électronique etc.
Maintenant, après avoir tout remonté, je branche la prise : l'heure s'affiche à l'écran, je l'ajuste et je quitte le mode réglage. Je peux ensuite tout faire. Je n'ai pas essayé de démarrer le four à micro-ondes mais quand j'ouvre la porte, l'écran s'éteint et la lumière ne s'allume pas à l'intérieur ! L'écran clignote très rapidement toutes les secondes en affichant le premier écran du réglage de l'heure. Quand je referme la porte, c'est de nouveau bon.
Il y a quelqu'un dans la boîte en métal qui ne doit pas être content :-(
Signaler ce contenu comme inappropriéchristianbe55286 Novice - 28 janv. 23h26
Effectivement à priori c'est le magnetron, mais je vérifierai aussi le transformateur. Si celui est ok sur la BT et la HT alors pas de doute c bien le magnetron.
Cordialement
