micro onde samsung "MW108L - Micro-ondes SAMSUNG MW108L
Publié le 28 janv. 09h25
les boutons de commande ainsi que le ventilo fonctionnent normalement quand on lance la chauffe mais le micro onde ne chauffe pas
j'ai bien 220v à l'entree du transfo entree 2.3 ohm
fusible ht 1.3 ohm
magnetron 43 ohms
la diode semble HS 43 ohms dans les 2 sens
Aidez zalphi, proposez une solution
Repamax Expert - 28 janv. 17h28
oui en principe vous ne devez pas avoir de valeur sur la diode
commencer par changer cette pièce
zalphi - 29 janv. 05h55
bonjour et merci je vais changer le diode
pensez vous que les valeurs ohmiques surtout pour le fusible ht soit inquitant
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 janv. 18h38
la valeur du magnétron n'est paraissait bizarre car en principe 0.01 ohm
le fusible ok
avez vous bien prit les mesures avez les cosses débrancher
Signaler ce contenu comme inappropriézalphi - 04 févr. 12h55
bonjour jai change la diode
a la mise en route il y a eu un claquement la diode a regrille
les mesures ont ete prises en debranchant un cosse sur 2
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 févr. 19h43
avez vous repris la mesure du magnétron ?
Signaler ce contenu comme inappropriézalphi - 08 févr. 09h55
0.3 ohm aau magnetron
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 févr. 19h29
magnétron ok
donc changer le condensateur et la diode de nouveau
