micro onde qui ne chauffe plus - Micro-ondes WHIRLPOOL MWD240IX 858724099792
Publié le 04 déc. 17h58
Bonsoir, je viens d'aménager donc il m'arrive de couper mon compteur d'électricité et quand j'ai remis le jus un message d'error s'afficher par contre il s'allume mais il ne chauffe plus. Avez vous quelques conseils merci . Cordialement
2
Repamax Expert - 04 déc. 20h42
il faut démonter le capot et verifier les fusible basse tension et haute tension.
Le fusible basse tension se trouve sur la petit carte juste après le câble d alimentation.
Le fusible haute tension entre transformateur et condensateurs ( si équipé )
j attent votre retour
FLAV 73 - 05 déc. 19h58
bonsoir, j'ai tout vérifier niveau fusibles c'est ok, je n'arrive pas a trouver la résistance,  pouvez-vous  m'aiguiller? merci Cdlt
