Micro onde HS et pb affichage - Micro-ondes ESSENTIEL B Em207
Publié le 15 avril. 09h23
Notre micro onde Essentiel B - modèle EM207 retro ne fonctionne plus et les chiffres de l'heure ne s'affichent plus ccorrectement. Nous l'avons remarqué hier soir le 14/04 vers 22h30. Il manquait une barre au 1er chiffre 2.
Nous l'avons acheté en novembre 2021.
Quelle serait l'origine de la panne ?
Un grand merci pour votre réponse.
Aidez Illicopesto , proposez une solution
Myron Expert - 15 avril. 12h00
si il vous des cristaux sur l afficheur c est la carte complete a changer // mais en general cela n empecha pas le fonctionnement de l appareil c est juste que l on du mal a savoir sur quel temps ou heure // apres votre panne il s allume vous pouvez selectionner le temps c est qua,d vous appyer sur depart dse passe rien // myronIllicopesto - 15 avril. 12h04
Merci de votre réponse. On peut sélectionner un programme dècongelation temps mais en effet en appuyant sur start rien ne se passe. Il ne se met pas en route. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 avril. 12h10
verfier si votre four n est pas en verrouillage enfant //// apres ca peu etre un fusible // il peut y en avoir 1 ou 2 suivant les modeles (1 sur la carte filtre entree alimentation four et 1 sur la platine de puissance dans bandeau) // si fusible bon verifier que les crochet de porte enclanche bien les securites de porte et enfin sinon controler la partie mecanique du bouton start (des plastique peuvent etre defaillant empecher le bon appuis) Signaler ce contenu comme inappropriéIllicopesto - 19 avril. 16h48
Bonjour,Le micro-onde est revenu à la vie ! Nous l'avions débranché pendant 48 heures. Nous l'avons rebranché ce matin et il fonctionne comme avant. L'heure s'affiche correctement, plus de problème. Merci pour vos réponses Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 avril. 21h53
ah tres bien c est etonnant le pruincipale c est que cela refonctionne bonne continuation // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
