les touches marche et arret ne fonctionnent plus - Micro-ondes PANASONIC
Publié le 23 oct. 09h07
j'ai demonte la facade pour nettoyer le bouton rotatif de  reglage de la duree
depuis il fonctionne tres bien;mais depuis les touches marche det arret ne fonctionnent plus!!!
merci de votre aide
Aidez Pierre Besset, proposez une solution
Repamax Expert - 23 oct. 11h51
vous avez du mal remonter
re démonter pour vérifier le bon positionnement des boutons
Pierre Besset - 23 oct. 14h11
se sont des touches sensitives plastifiees sur la facade;
Repamax - 23 oct. 15h47
la carte électronique est coller derrière les touches ?
Myron - 23 oct. 19h20
il y a de grznde chance que la membrane (clavier a touche) soit defaillante
essayer de la decoller legerement du cot de touche s qui posent probleme pour voir puis essayer 'attention decoller bien la membranbne entiere il y a deux ou trois epaisseurs mais se deciolle bien)
auriez vous la reference de votre appareil
Pierre Besset - 23 oct. 19h45
panasonic N-N SD 456 WEP
Myron - 23 oct. 20h16
voici la vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_013284.pdf
la membrane repere E4 malheureusement plus livrable epuisé fournisseur
Pierre Besset - 24 oct. 12h33
à Myron, pouvez vous me donner un tuyau pour trouver une membrane repere E4 car celle ci n'est plus disponible  chez le constructeur;
merci de votre aide
Myron - 24 oct. 12h47
vous l avez demonter la membrane DECOLLER
PAR CONTRE ASSUREZ VOUS DE BIEN AVOIR RECLIPSE LE FILM DANS LA CARTE DE PUISSANCE
POUR CE QUI EST DES PIECES J AI PAS DE SOLUTION SAUF ACHETER UN D OCCASION QUI A UN AUTRE PANNE
BONNE JOURNEE
MYRO?N
