Four combiné LG lumière en panne - Micro-ondes LG MP9483SLC
Publié le 29 sept. 18h29
Bonsoir à tous,
Je possède un four combiné de marque LG Solardom MP9483SL, dont la lumière ne fonctionne plus en mode micro ondes, ni en mode four, par contre elle s'allume de temps à autre en mode cuisson combiné, y a t il deux ampoules ? pouvez vous m'indiquez si l'ampoule est facile à changer, et la bonne méthode pour le faire....
Merci d'avance pour votre aide
Myron Expert - 29 sept. 18h31
l ampoule s est peu etre simplement legerement devisse generant des faux contacts
apres pour atteindre l ampoule il faut demonter la carrosserie elle est simplement visse sur la rriere et sur le vcote
corsica2b - 29 sept. 18h35
ok je vais essayer de l'atteindre, mais du coup pour vous, il n'y a qu'une seule lampe si j'ai bien compris.
Aussi, elle est dans le plafond du four, pas située à l'arrière....
Myron - 29 sept. 18h45
oui 1 seule postionne au dessus arriere droit
