changement porte samsung me82v mw82n [RESOLU] - Micro-ondes SAMSUNG ME82VXEF
Publié le 24 nov. 15h47
Je souhaite changer la porte complete de mon micro onde samsung mais impossible de trouver comment elle se démonte des charnières. Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance.
Aidez Molochai05, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 24 nov. 16h23
Bonjour Il faut démonter le capot du micro onde pour accéder au vis de la charnière supérieure Bonne journée
Molochai05 - 24 nov. 19h09
J'ai déjà démonté le capot, il n'y a aucune vis au niveau des charnières, c'est justement là le problème Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 24 nov. 20h24
il faut demonter le cadre plastique interieur noir (clipse) ce qui donera acces pour demonter le cadre exterieur qui lui est clipse aussi mais il peu y avoir une ou deux suivant les modeles puis pour deboiter la partie ferraille chassis porte simplement faire petit levier a l endroit coin haut superieur niveau pivot charniere de facon a deboite la piece // myron
Molochai05 - 25 nov. 16h13
Bonjour, j'ai réussi à enlever le cadre plastique intérieur noir mais ensuite je ne comprend pas trop ce qu'il faut démonter. Les clips blancs qui maintiennent la partie ferraille sont extrêmement rigides, y a t'il quelque chose à démonter avant ?je vous met des photos au cas où :https://www.casimages.com/i/21112505195126207517686599.jpg.htmlhttps://www.casimages.com/i/21112505195126207517686598.jpg.html Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 nov. 16h34
il faut maintenant enlever le cadre exterieur blanc il est clipse d ailleurs on voit un clips qui se prend sur la partie porte chassis ferraille sur la photo a droite eb dessous de la charniere /// vous avez plusieurs clips comme cela sur l entourage de a ecarter pour deboite la partie cadre exterieur blaanc /// apres seulement vous pourrez oter le chassis ferraille noire de porte //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Molochai05 - 25 nov. 16h47
un conseil pour démonter les clips sans rien casser ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 nov. 16h51
levier avec tournevis plat c est comme cela que je pratique Signaler ce contenu comme inapproprié
Molochai05 - 25 nov. 17h30
merci pour tous ces conseils Signaler ce contenu comme inapproprié
