Bruits de crépitement à l'arrêt - Micro-ondes LINKE LKAC925ETD AC925ETD25I
Publié le 06 nov. 06h46
J'ai acheté un micro-ondes LINKE et, au-delà du fait qu'il fonctionne très bien, il fait un bruit de crépitement même lorsque je ne l'utilise pas. Et ce de temps en temps mais ça peut durer plusieurs heures. J'ai vérifié et la plaque cartonnée à l'intérieur n'est pas brûlée ni ensommagée.
Y a-t-il une pièce à changer, puis-je le faire moi-même?
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Tiphaine
yd30 Novice - 17 nov. 18h01
Bonsoir,
j'ai le meme probleme avec mon micro ondes. Apres demontage j'ai pu isoler le bruit qui vient du transducteur piézo-électrique de la platine electronique.
Je bloque a cet endroit là. Jai eu comme reponse sur un forum que si ce buzzer gresille c'est qu'il fonctionne et qu'il faudrait trouver un problème au niveau de son circuit.
Si quelqu'un peut m'aider à avancer dans mes réparations...
Merci d'avance.
Myron - 17 nov. 18h46
si c est votre buzzer de sonnerie de fin de temps sur la carte electronique qui vous pose probleme a part changer la carte si vous voulez reste dans les niormes d utilisation
sinon vous supprimer ce buzzer mais votre micro ondes ne sonnera plus en fin de temps de cuisson
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 06 nov. 07h24
il faut démonter le capot pour essayer de localiser d ou vient le crépitement
sans savoir d ou vient le bruit c est compliqué pour nous
tenez nous au courant
titi_cie - 06 nov. 10h41
Ok merci je vais essayer de le démonter dès qu'il fera du bruit et je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.
