Arret du micro ondes lors de son démarrage - Micro-ondes WHIRLPOOL AMW527WH 858752729291
Publié le 13 déc. 07h42
Lorsque je veux réchauffer un plat je démarre mon micro ondes combiné et là l'afficheur s'éteint pour ré-apparaitre 1 à 2 minutes plus tard et démarrer puis parfois s'arrêter à nouveau, lorsque j'allume une plaque vitrocéramique aussi après 4 à 5 minutes l'afficheur du micro ondes s'éteint ! je pensais que c'était peut être un faux contact, que dois je faire ?
Aidez Olivier FRANCK, proposez une solution
Mon Réparat'heure Expert - 13 déc. 07h57
Bonjour, je pense qu'il y a des interférences electrique sur votre installation, avez vous ce phénomème sur d'autre appareil ?
Vérifier le filtre antiparasite repere suite 4900 :
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AMW527.WH%20AMW527WH%20858752729291.pdf
A vous lire, Mon Réparat'Heure
doudou06 - 13 déc. 08h07
Bonjour, non sur aucun autre, est ce le cordon d'alimentation dérrière mon micro ondes ? Merci
Mon Réparat'heure - 13 déc. 08h20
Non, il est dans le micro onde, il vous faut démonter le capot, décharger le condensateur pour travailler en sécurité, voir la video, et changer le filtre antiparasite.
https://www.youtube.com/watch?v=hBUcn0V4yyM
Mon Réparat'Heure
doudou06 - 13 déc. 08h43
mais ce n'est pas un problème de chauffe, plutôt l'afficheur qui s'éteint lors du démarrage pour re démarrer tout seul après quelques instants !
Mon Réparat'heure - 13 déc. 09h05
Oui la vidéo sert juste dans votre cas à démonter en sécurité un micro-onde afin de remplacer votre filtre antiparasite qui à mon avis laisse passer des interférence electrique.
Mon Réparat'heure - 13 déc. 10h11
Voici le lien pour le filtre antiparasite :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4478918-electromenager-1588155.html
Mon Réparat'Heure
Olivier FRANCK - 13 déc. 12h34
Ok merci, je vais essayer cette solution
