Bruit de pignon/courroie qui "saute" sur une MAP 48319 - Machine à pain MORPHY RICHARDS MAP 48319
Publié le 30 sept. 13h07
Ref: MAP 48319 serie 14001407 achetée en Nov 2014
Ma MAP commence à prendre de l'age mais elle fonctionnait jusqu'à présent, très bien. Dernièrement, lors du malaxage du pain, elle fait un bruit qui ressemble à une dent de pignon qui "saute" (je soupçonne un problème de courroie). Mais pour confirmer celà, il faut que je démonte la coque et là, je ne sais comment l'attaquer sans l'abimer. Existe-t-il une vue éclatée de cet appareil ?
Merci pour votre aide.
Aidez Bricolette, proposez une solution
Les symptômes de panne de Machine à pain
Myron Expert - 30 sept. 15h27
pas trouvable en vue eclate
desole
