Le fil bourre tous les 2cm - Machine à coudre PFAFF Pfaff 1080s
Publié le 14 août. 13h34
J ai une pfaff 1080s depuis 3 ou 4 ans.
Elle fonctionnait très bien jusque l année dernière où elle a commencé à bourrer de temps à autre. Mais cette année, c est la cata. Je ne peux pas faire 2cm sans qu elle ne bourre et je suis au point 0, réglage à l allumage de la machine.
J ai aussi le fil qui sort souvent du releveur de fil. C est peut être une des causes du bourrage, mais pas la seule, puisque des fois, il n est pas sorti du releveur.
J ai huilé, démonté chaque pièce amovible pour bien la nettoyer, passé le pinceau aux endroits où j avais accès et testé plusieurs cannettes. J ai changé l aiguille. Chou blanc.
Je dois finir des dossiers de canapé et devoir s arrêter tous les 2cm (15 quand j ai de la chance), c est une galère.
Si vous avez une idée, aussi ténue soit elle, je suis preneuse
Merci d avance
Aidez Yggdrasil, proposez une solution
Myron Expert - 14 août. 15h17
bonjour verifer a travers le lien qui suit si vous trouvez votre solution /// https://www.petitcitron.com/articles/couture-avec-fils-emmeles /// myron
Les symptômes de panne de Machine à coudre
