impossible de retirer ou mettre aiguille dans le serre aiguille - Machine à coudre SINGER ZHV1234112079
Publié le 26 janv. 21h01
Problème machine à coudre chanteur 2250 tradition:
Je précise que je ne suis pas servie de cette machine pendant 4ans et quand je m'y suis remise et bien:
Il est impossible de retirer l'aiguille de son emplacement (dans la serre aiguille), je suis obligé de prendre une pince pour la deloger..et pareil pour la remettre, elle ne va plus jusqu'a la butée, comme si le tout était grippé ..
J'ai mis du lubrifiant mais rien ..
Du coup je ne peux pas me servir de la machine qui se bloque après 2 ou 3 points..et l'aiguille se casse ..
Du coup je me demande si je dois changer la barre d'aiguille entière ou si je peux changer que la serre aiguille (qui m'a l'air soudé avec la barre) ou si il y a une autre solution.
Merci !!!
Ludi
Aidez ludi, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
Les symptômes de panne de Machine à coudre
