Désychronisation Machine à coudre Futura 4000 - Machine à coudre SINGER Futura 4000
Publié le 23 janv. 09h50
Bonjour à toutes et tous,
Ma machine Futura 4000 est désynchronisée.
Si je la synchonise avec l'aiguille qui commence à remonter et le crochet de la cannette qui va prendre le fil de l'aiguille pas de problème, mais au 3 ème passage l'aiguille n'est plus dans la rainure ( porte cannette) et touche le fond du porte cannette et biensûr elle casse!!
Je ne sais pas comment procéder sachant qu'il y a des capteurs sur l'axe qui entraîne l'aiguille!!
Quelqu'un a peut être la solution!
Merci
Aidez Patrick74570, proposez une solution
Les symptômes de panne de Machine à coudre
