Voyant lumineux programme verres - Lave-vaisselle PROLINE DWP1247AWH
Publié le 21 déc. 11h52
Mon lave-vaisselle semble indiquer un débordement (et j'ai vu une petite trace d'eau sous la porte, mais je ne suis pas sûre et ça ne se reproduit pas), j'ai vérifié le joint de porte. Que puis-je faire d'autre ?
merci,
Catherine
-1
didier 58 Expert - 21 déc. 15h20
Vérifiez que vos bras d'aspersion ne soient pas bouchés, et donc, ne tournent plus. S'ils aspergent la porte en permanence, l'eau va couler par le bas de la porte.
Cdlt
c_cristofari - 21 déc. 18h43
Merci Didier, j'ai vérifié les bras, le filtre, tout marche bien...je ne sais pas s'il faut ouvrir derrière et chercher quelque chose de ca côté-là ?
Merci beaucoup !
2
Repamax - 21 déc. 20h06
‘votre appareil est en sécurité fuite
démonter les panneaux de coter et vérifier que votre appareil n a pas d’eau dans le socle
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
-1
c_cristofari - 22 déc. 08h06
Merci, je vais faire ça tout de suite !
-1
c_cristofari - 23 déc. 18h02
J'ai essayé ce que vous m'avez dit, et ne trouvais pas la fuite. Darty est venu, lui non plus n'a pas trouvé. Il suggère de changer le joint de la porte (les traces de fuite sont devant, sous un coin de la porte). Comme ledit joint n'existe pas, il faut changer la porte, donc acheter un nouveau lave-vaisselle au même prix...j'aurais aimé ne pas jeter un appareil de deux ans et quelques mois, quel gaspillage. Merci énormément pour votre aide !
Repamax - 23 déc. 19h24
pourtant le joint du bas de porte à l’aire d être détailler
repérer 1920
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/PROLINE%20DWP52A.pdf
Si vous désirez la référence et le prix faite une demande à spareka par mail
