Voyant Lavage&Sechage clignotant dès la mise en fonctionnement. - Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI6230
Publié le 09 avril. 16h35
Lave Vaiselle Arthur Martin ASI 6230.
Voyant Lavage&Sechage clignotant dès la mise en fonctionnement (ON/OFF).
lors de la mise sous tension, il y a le démarage des 2 cycles de vidage.
Le bac de rétention sous le lv est vide.
En mettant de l'eau directement dans le LV, évacuation OK. je ne conctaste aucune humidité dessous.
Element testé : Flotteur position basse, contacteur OK et schinté temporairement, electro-vanne OK (branché en direct sur 220v, l'eau arrive). Par contre tension a ses borches (après rebranchement sur le LV) est de 100V (etrange).
Presostat semble OK. son tuyau non bouché
Avez-vous une idée?
Guillaume Débutant - 09 avril. 16h51
Faite un test de continuité des fils de la pompe jusqu'à la carte pour voir si il ne sont pas coupés.
ARLE72 - 06 mai. 13h51
Est ce que les roues sont toujours dispo.
Quelles sont les dimensions des pneus et axe., la pompe se met en route provoquant un debut de lavage puis arrêt avec le clignotement noté plus haut.
Durée du demarrage du sicle env 2min.
Pas d'ouverture de la porte de mise a disposition du produit nettoyant.
Qu'en pensez-vous.
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriéARLE72 - 06 mai. 13h56
Désolé pour ce retour tardif.
Tous les tests de continuité entre tableau de commande et equipements électrique a été réalisé :ras.
Depuis hier soir, il y a du changements. Arrivée de l'eau, la pompe se met en route provoquant un debut de lavage puis arrêt avec le clignotement noté plus haut.
Qu'en pensez-vous
Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 09 avril. 18h01
essayer de débrancher la résistance car une masse sur la résistance peut générer cette panne
ARLE72 - 06 mai. 14h04
j'ai pas encore fait votre test (prévu ce soir).
maintenant, j'ai un clignotement du voyant séchage et fin en même temps
Qu'en pensez-vous
Cordialement,
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 10 avril. 15h59
BONSOIR
SUITE A VOTRE ANOMALIE
EST CE QUE LE VOYAN FIN CLIGNOTE SI OUI POUVEZ NOUS LE COMMUNIQUER
Nombre de clignotement de la diode fin indiquant le code panne
BONNE SOIREE MYRON
ARLE72 - 06 mai. 13h58
Qu'en pensez-vous
Cordialement
