Tucson TLV1249S la pompe de vidange fonctionne porte ouverte - Lave-vaisselle TUCSON TLV1249S 5500208785 10696200
Publié le 18 juil. 09h18
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle TUCSON1249S, la pompe de vidangefonctionne même la porte ouverte et une fuite d'eau est apparue en dessous. Les indicateurs du contrôleur de programmes lavage et fin clignotent. Même le selecteur sur arrêt la pompe fonctionne.
Je suis prenneur de toute l'aide.
Par avance, merci à tous.
Cordialement.
Aidez Thierry111, proposez une solution
Repamax Expert - 19 juil. 19h29
Votre appareil est en sécurité fuite il faut démonter les panneaux de côté enlever l'eau dans le socle interne et remettre en route pour détecter la fuite bonne journée
