Tester Capteur de pression à l’ohmmètre - Lave-vaisselle BRANDT VH1505X WQP12J7709C VH1505X2
Publié le 28 nov. 18h22
Je suis en train de contrôler mon lave-vaisselle Brandt VH1505X, et je voudrais savoir comment tester le bon fonctionnement du capteur de pression AS0033457 (voir pièce jointe) à l’ohmmètre? Quelle valeur je dois trouver?
Je viens de le déclipser.
Merci pour votre aide.
Aidez chris_wafer, proposez une solution
Myron Expert - 28 nov. 18h33
sur ce capteur contact ouvert I ou infini // contact ferme 0 ohm // ce swicht sert a confirme le nveau quand le moteur tourne pour confirme et enclenche le chauffage // myron
chris_wafer - 28 nov. 18h48
Bonjour,Je me suis donc mis en mode "Ohmètre" sur mon multimètre, et sans débrancher les fils, j'ai réussi à glisser les aiguilles sur les broches. Et j'ai beau appuyer sur le bouton à l'intérieur, cela reste toujours à 1.Cela veut dire que ça ne marche plus?En effet, j'ai un problème de l'eau qui ne chauffe plus.Merci d'avance pour votre réponse et votre aide. Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 28 nov. 19h07
Bonjour Oui la pièce est à changer vu le résultat trouver Bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
chris_wafer - 28 nov. 20h07
Comment dé-clipser facilement les contacts aux bornes?Car j'ai essayé de tirer, ça ne veut pas venir... Signaler ce contenu comme inapproprié
