Test pompe de cyclage lave-vaisselle [RESOLU] - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG8533IX
Publié le 09 avril. 17h25
bonjour,
J ai démonté la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle pour la tester avec un homme très. Celui indiqué 58 ohm. Qu est-ce que cela signifie ? Est elle en bon état de fonctionnement ? Faut-il la changer ?
Merci
Virginie
Lave-vaisselle whirlpool ADG8533IX
Aidez Katam, proposez une solution
Repamax Expert - 09 avril. 17h42
pour moi la pompe est bonne
quelle est votre problème ?
Katam - 09 avril. 17h50
Merci pour votre retour.
Mon lave-vaisselle indique un code erreur F7.
Qu est-ce que cela signifie alors?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 avril. 18h01
pour moi c es tf7 PROBLEME DE DEBIMETRE
verifier la boite a eau est tester le debimetre en bip sonore
sinon verier les connect ou lza filerie rouge du debimetre sur la platine de sel et sur la platine de puissance
votre probleme est a ce niveau
Signaler ce contenu comme inappropriéKatam - 09 avril. 18h06
OK merci
Je vais voir si j y arrive...
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 09 avril. 17h47
BONSOIR
la lecture en ohmetre sur la pompe de cyclage est parfaite c est sa valeur
votre pompe est bonne
quelle est la panne que vous constatez sur votre appareil
Katam - 09 avril. 18h05
Merci pour le retour.
Mon lave-vaisselle indique un code erreur F7...
Qu'est-ce que cela signifie t il alors?
Merci
