temps de cycle qui s'allonge - Lave-vaisselle BEKO DFN2423 7660843953
Publié le 17 nov. 08h20
depuis quelques semaines, le cycle de lavage de mon lave vaisselle s'est considérablement allongé, passant d'1h15 environ à ...plus de 5 heures!!!
en fin de cycle, la vaiselle sort nickel, le séchage se fait bien, et en cours de cycle, le lave vaisselle chauffe normalement (vapeur si on l'ouvre).
Mais le cycle dure désormais 5 heures, entrecoupé de phases de 30 à 45 minutes où rien ne se passe ( pas de circulation), hormis de temps à autre un "tic" suivi d'un bruit de buzz pendant 15 secondes.
j'avoue de pas savoir quelle pourrait en être la cause ( pressostat, résistance vieillisante, carte électronique??)
un grand merci d'avance pour vos conseils et suggestions!
Repamax Expert - 17 nov. 09h38
le nombre de bip donne t il une séquence ?
exemple 3 bip puis arrêt et de nouveau 3 bip
Paul M - 17 nov. 10h42
bonjour et merci pour votre réponse,
non, un unique "tk" puis une sorte de buzz electrique. comme si quelque chose s'enclenchait, puis ensuite, rien... puis soudainement genre ou bout de 30 à 45 min le cycle qui reprend.
bonne journée!
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 nov. 13h11
si votre appareil bip il doit détecter un problème
vous avez aucun voyant qui clignote au moment ou l appareil bip
Signaler ce contenu comme inappropriéPaul M - 17 nov. 17h47
bonsoir,
non, pas de bip, le bruit, très leger, ressemble à un relais électrique qui s'enclenche.
le lave vaisselle n'est pas équipé d'un mode diagnostique, ni de codes erreur (malheureusement !)
