Sn56m297eu/44 ne chauffe pas malgré chgt. pompe/resistance - Lave-vaisselle SIEMENS SN56M297EU SN56M297EU/44
Publié le 20 mai. 20h28
sur notre lave-vaisselle siemens Sn56m297 nous avions changé la pompe d'evacuation il y a deux mois, il marchait bien ensuite. Puis il s'est mis a faire des codes E04 et progressivement a faire disjoncter le compteur avec vaisselle froide . Du coup nous avons cru que changer la resistance (dans son cas le bloc pompe+resistance) suffirait mais en fait certes le compteur ne saute plus mais la vaisselle est lavée a froid.
que devrions-nous faire?
merci
Myron Expert - 21 mai. 06h43
verfier la resistance si elle est alimente en 230 volts si c est pas le cas remonter sur le module // il ya pu avoir court circuit du al areistance entrainant defaut electrique sur module a voir // myron
