Robot de cuisine kitchenaid modèle : KSM90 - Lave-vaisselle KITCHENAID KSM90
Publié le 23 janv. 14h34
Bonjour, mon robot fuie et perds de l'huile au niveaux de l'axe accessoires, sûrement le joinds doit être mort d'où cette fuite et perte d'huile.
merci à vous, je voudrais savoir où on peux le réparer et ou on je peux trouver svp ce joindre afin de le remplacer.
Merci à vous, Bien cordialement MR Baches.
didier 58 Expert - 24 janv. 07h55
Ci joint la vue éclatée de votre appareil :
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_000687.pdf
En général, c'est la graisse qui est usagée qui coule de l'intérieur du bloc de pignon.
Il faut démonter, nettoyer et remplacer la graisse.
Ci joint une vidéo qui vous aidera :
https://www.youtube.com/watch?v=p3e0oEdIrGw
Bon courage
Xav92 - 24 janv. 10h07
Bonjour Merci Beaucoup à vous Didier, pour vos informations et vidéos. Dommage elle est en anglais mais va Beaucoup m'aider pour le démontage.
Ou et quels modèle précise je peux trouver la nouvelle graisse à changer ? Merci beaucoup pour votre retour. Je vous souhaites une bonne journée. Bien cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriédidier 58 - 24 janv. 10h31
Ci joint un lien qui pourra vous aider :
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=graisse+kitchenaid&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=155852380276&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=15566999948089125202&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056143&hvtargid=kwd-93742110282&ref=pd_sl_5yafx0n6c9_b
Signaler ce contenu comme inappropriéXav92 - 24 janv. 10h49
Impeccable, Merci Beaucoup vus êtes au top. J'avais pas pensé sur Amazon c'est vrai qu'on trouve tout sur ce site.
Je vais La commander directe.
Merci à vous. Bien cordialement.
