réparer lave vaisselle qui ne lave plus - Lave-vaisselle BEKO D8835FD 7695437342
Publié le 20 août. 10h17
Pour info le LV est un BEKO d8835FD de 2013.
Le cycle fonctionne jusqu'au remplissage de la cuve puis plus rien, le lavage ne se lance pas.
Les bras ne tournent pas. A la fin du cycle, la cuve se vide normalement.
Est-ce la pompe de cyclage qui est en cause ?
Repamax Expert - 20 août. 14h21
oui c est possible que le problème vient de la pompe de cyclage
démonter là pour vérifier qu’elle ne soit pas bloqué
zyx - 21 août. 07h23
La pompe n'est pas bloquée, plutot propre.
une autre idée ?
merci
jeanluc - 19 août. 09h44
Le probleme peut venir aussi du filtre de l'anti parasite qui sert au demarrage du moteur,ou eventuellement de la carte de puissance se trouvant derriere le bandeau ? avez vous trouvé la solution a votre probleme depuis votre dernier post car je viens de crée mon compte sur le forum .
