Reparation de Pompe de Vidange - Pompe de Cyclage sur Lave-vaisselle SCHOLTES LPE14-308IXA+
Publiée le 01 nov. 07h25
La réparation de Merlinos est utile ?
Merlinos
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 01 nov.
La panne de mon Lave-vaisselle SCHOLTES :
DEFAUT: Arrêt du lavage au bout de 3 min etAffichage code erreur M-10 sur lave vaisselle Scholtes LPE 14-308 IX A+.Infos internet: Pompe de cyclage (lavage) bloquée par un objet ou défectueuse.Attention le moteur de pompe est un moteur synchrone type brushless avec électronique intégrée. En plus de l'alimentation du moteur il y a des signaux de commande venant de la carte centrale. Il est donc impossible de tester le moteur sans équipement adapté et surtout sans le protocole de commande du moteur.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
- pose du Lave vaisselle sur le flan,- démontage du cache en plastique du dessous,- enlever le connecteur relié à la pièce fixée sur le cache.- dessertir les deux colliers des conduites reliées la pompes (avec un tourne vis plat).- Enlever les câbles de la pompe; un fil de masse, un double fil d'alimentation de la résistance chauffante intégrée, un double fil d'alimentation du moteur et les 3 fils de commande du moteur.- démonter la pompe- séparer le moteur du corps de pompe par rotation en sens inverse (pas de vis).- remplacer le moteur (la turbine doit tourner librement).- remonter dans l'ordre inverse.
Le petit plus de Merlinos :
- Le moteur est emboité dans un amortisseur (pas de vis à démonter) sur le lave vaisselle- changer le joint fourni avec la pompe.- pour remettre les conduites (de la pompe) utiliser les mêmes collier de serrage et resserrer avec la tenaille de menuisier (ou pince coupante) mais pas trop fort. En cas de doute changer les colliers spéciaux par des colliers à vis (8mm) de même diamètre.- quand la pompe est démontée bien nettoyer l’intérieur de la pompe, enlever les éventuels objets indésirables.- Ne pas oublier de rebrancher tous les fils, prendre des photos si besoin lors du démontage.
Liste des commentaires (0)
