Reparation de Pompe de cyclage - Moteur sur Lave-vaisselle ELECTROLUX ESF6519LOW 91151614900
Publiée le 18 mars. 13h16
La réparation de Franck Mounier est utile ?
Franck Mounier
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 14 mars.
La panne de mon Lave-vaisselle ELECTROLUX :
Le problème était que mon lave vaisselle ne chauffait plus...j'ai commandé sur le site la "Pompe de cyclage + résistance"
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Le premier problème a été en ouvrant le carton de voir que le cache plastique qui protège l'ensemble était fendu...Je l'ai recollé!ensuite démontage du panneau sous le lave vaisselle: pas de vis, tout emboité, comprendre ce qu'il faut démonter (toute la partie basse avant) pour le retirer...Ensuite la Pompe de cyclage + résistance étant peu accessible, démontage également d'autres éléments qui gênaient le passage.
Le petit plus de Franck Mounier :
prendre des photos avant de tout démonter peut aider au remontage.
Liste des commentaires (0)
