Reparation de Joint d'Etancheite sur Lave-vaisselle VEDETTE VLS517 7684087353 91916
Publiée le 28 déc. 09h52
La réparation de dany 30 est utile ?
dany 30
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 28 déc.
La panne de mon Lave-vaisselle VEDETTE :
mon lave vaisselle vedette VLS 517 une grosse fuite d'eau est apparue au bas de la porte je suis allé voir sur internet ,verdict joint de bas de porte HS et bras de cyclage inferieur fendu
La reparation de mon Lave-vaisselle :
j'ai ouvert la porte, devisser la face avant, enlever le talbleau de commande aucun fil a debrancher, avec les pinces etau j'ai bloqué les deux charnieres pour tenir la porte ouverte en grand .en procedant de cette facon je n'ai pas eu besoin de demonter les ressors de porte. en suite il faut enlever les 4 vis qui tienne la porte sur les charnieres la on à accé au joint le remplacement ce fait facilement . pour le remontage proceder dans le sens contraire. bon courrage
Le petit plus de dany 30 :
sur ce modèle on est obliger de lever la porte donc pas facile
Liste des commentaires (0)
