Reparation de Electrovanne - Aquastop sur Lave-vaisselle BRANDT VH900XE1
Publiée le 19 déc. 21h31
La réparation de pépere35 est utile ?
pépere35
+3 participation(s)
Dernière connexion le : 25 nov.
La panne de mon Lave-vaisselle BRANDT :
code défaut de la machine indiquait une absence d'arrivée (nécessité d'aller sur internet pour comprendre la signification des codes défaut).Après vérification de l'arrivée d'eau et nettoyage des filtres, toujours le défaut. 2 possibilités:- Electrovanne - Carte électroniqueJ'ai sondé avec un ohmmètre la résistance de la bobine de l'électrovanne, valeur infinie: Je l'ai donc changée et ça fonctionne
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Prévoir de la place pour manœuvrer le lave vaisselle, l'accès se fait par dessous, et il faut pouvoir le basculer pour retirer le bac de rétention qui ferme la machine.Attention au capteur de débordement quand on retire ce bac, les fils sont très courts.
Le petit plus de pépere35 :
prévoir un serflex pour le remontage de l'electrovanne, d'origine c'est un collier à 2 balles clipsables impossible à remettre.
Liste des commentaires (0)
