recherche de panne sur lave linge Whirlpool ADG676IX 85426762981 - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG676IX 854267629814
Publié le 12 oct. 15h50
J'ai lancé deux diag sur panne code erreur F7, avec fuite, même à l'arrêt. L'un me donne pb d'arrivée d'eau avec remplacement de l'électrovanne, l'autre me donne code F7 probleme de pompe de circulation et propose une pompe de vidange.. Que croire?
Aidez Papycalais, proposez une solution
Myron Expert - 12 oct. 18h21
f7 sur votre appareil c est lie au debimetre // soit c est l eau rentre seule et deborde soit c est le debimetre qui donne pas les impulsions et la ppareil prend trop d eau // myron
Papycalais - 13 oct. 09h57
Merci de votre intérêt! Effectivement F7 indique, à priori, un problème de débit d'arrivée d'eau, comme signifié dans le premier diagnostic. C'est pourquoi, au départ, j'ai commandé une électrovanne. Compte tenu du second diagnostic, je vais aussi remplacer la pompe de vidange, sans grande conviction, et c'est pourquoi je sollicitais un avis compétant. En résumé, la panne est la suivante : A la touche départ, l'eau semble rentrer, mais au bout de quelques secondes le programme s'arrête et le F7 apparaît. Puis, au bout d'un certain temps, l'eau fuit sous le lave vaisselle, en gros gouttes à gouttes.. Ces indications changent elles votre avis?Merci de votre aide,Papycalais Signaler ce contenu comme inapproprié
Papycalais - 13 oct. 10h05
c'était ma réponse à Myron.. Papycalais Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 13 oct. 16h05
quand le f7 appareil est ce que l appareil s arrete de prendre de l eau est ce que l appareil s arrete complement en affichant f7 // quand ca ce met a fuir quel niveau d eau avez vous dans la cuve si on ce bas par rapport au bonchn a sel (en dessous a raz ou au dessus )// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Papycalais - 15 oct. 08h53
Réponse à Myron : chronologie- 1/ constat d'une fuite sous le LV. Enlevé le calcaire à l'arrivée d'eau, puis essai à vide OK- 2/ utilisation suivante, bruits d'arrivée d'eau, puis vidage au bout d'un vingtaine de secondes et indication de F7 et arrêt total. Plusieurs tentative après reset, mais toujours F7.Après la dernière, au bout de pas mal de temps, constat d'une fuite, d'où coupure de l'eau.Je n'ai pas particulièrement fait attention s'il y avait de l'eau dans la cuve, je pense que non, mais quand plus tard j'ai couché le LV sur le côté pour chercher la fuite, une belle quantité d'eau est sortie, ainsi que par le tuyau de vidange..Le LV n'est pas sur place, mais chez ma fille, donc pas évident pour les manoeuvres.. Je vais attendre d'avoir reçu l'électrovanne commandée pour la changer et faire un essai. Je commande aujourd'hui une pompe de vidange pour l'avoir à dispo si l'essai n'est pas concluant..Aléa jacta est.. Je vous informerai de la suite de cette panne et merci de votre aide Papycalais Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 15 oct. 17h22
si l appareil fuit vous avez un flotteur qui s enclanche et coupe l arrivee d eau sur votre appareil je vous conseille de demonter les deux panneau gch et dte de vous equipe de lampe de poche lancer le lave vaisselle et eckaire le soous et recherche de fuite c est votre probleme numero a trouver c est la fuite // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Papycalais - 24 oct. 09h06
Bjr Myron,J'ai refait des essais chez ma fille après avoir changé la pompe d'évacuation, comme diagnostiqué dans le dag direct site Spareka. Le problème subsiste, même s'il n'y a pas de fuite..Le constat : Alumage : indication du remps de lavageDépart : led verte s'allume fixe + évacuation. Puis arrivée d'eau pendant quels secondes, led verte clignote, apparition F7 et vidage. Avant le vidage il y avait peu d'au dans le puit d'aspiration. Quand j'efface le code panne, l'aspiration continue et end est indiqué.Un peu dépité.. Dois je continuer et changer la pompe d'évacuation comme proposé dans le diagnostic forum (qui, par ailleurs indique une panne pompe de circulation mais propose cette action??) ou laisser tomber et me résoudre à changer le LV ? Merci encore de votre aide..Papycalais Signaler ce contenu comme inapproprié
Papycalais - 24 oct. 09h08
Désolé Myron, c'est l'électrovanne que j'ai changée et non la pompe d'évacuation..Papycalais Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 oct. 12h06
si l appareil prend de l eau et affiche f7 et que cela ne fuit pas // verfier votre debimetre sur la boite a eau // lien video a partir de 7 min // https://www.youtube.com/watch?v=56gDPzQoKeM&ab_channel=Spareka // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Papycalais - 24 oct. 17h47
Merci Myron, Je vais retourner ma pompe de vidange et voir pour le débitmètre.. Ce sera ma dernière tentative;;Merci encorePapycalais Signaler ce contenu comme inapproprié
